J'avais le même cas, même le véhicule me l'a vendu avec ce problème, j'ai changé le capteur de température, le relais, même lorsqu'ils m'ont vendu le véhicule, ils avaient extrait le câble qui envoie le signal d'un ventilateur de la boîte à fusibles pour établir une connexion directe ... La solution à mon problème était de changer les moteurs des ventilateurs, car ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont été chauffés et arrêtés. Lors du changement des ventilateurs, le problème a été résolu.
Selon mes critères personnels, c'est que dans la première vitesse, les ventilateurs sont en connexion en série, cela les fait fonctionner à une basse tension qui, au fil du temps, peut les endommager,
lorsque le moteur de combustion est plus chauffé, un relais relie les ventilateurs en parallèle (j'ai vérifié le diagramme électrique d'un manuel)
sincèrement dans mon cas, j'ai reconstitué le système pour que ce soit entre les problèmes pour que ce soit pour tout son facteur et que vous avez des problèmes pour que ce soit pour tout le venti Deux ans, où je vis en mai, il y a des températures allant jusqu'à 47 degrés de centigrades à 70% d'humidité relative, et je peux être en bouteille sans problèmes.
