Je vous dis aujourd'hui que je suis allé changer les bougies d'allumage et il s'avère que ceux-ci étaient recouverts d'un tartare de café, selon le mécanicien qu'ils étaient déjà mauvais, je les ai changé pour un nouveau jeu de bougies d'Iridium, dépensez comme 50 $, pour que tout se passe.
Je les ai fait passer en revue le relais principal de la pompe à essence, j'ai décidé qu'il était préférable de changer le relais principal 30A, et les autres fusibles du Fus 15A mais 20A, je ne sais pas si ce changement de fusibles peut affecter quelque chose, dites-moi ???
Avec le relais principal de la pompe à injection, pour les moments où il n'a pas la distribution de Kia, pendant deux semaines, donc le mécanicien a acheté l'un des 30A, avec la même configuration d'épingles de l'original, mais dans la partie du relais dit Ford, je ne sais pas si elle va bien, si cela fonctionnera bien, je fais le Prubeas avec ce relais?
Je vous remercie pour vos commentaires.
