carburateur
14 ans 11 mois avant #15768 par manuelle mécanica
Carburateur publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai des garçons avec la voiture, voyez si quelqu'un peut prendre une main. Lequel est court, en atelier, je mets un bâton que vous ne voyez pas, 400-500E, j'attends vos réponses et conseils, merci, salutations. :( :( :(
14 ans 11 mois avant #15774 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanique sur le re: carburateur
Vous devez d'abord vérifier si le papillon fait du sol et remplacer tout le câblage endommagé. Pour vérifier si vous faites du terrain, vous devez effectuer ce qui suit: Placez un câble en contact avec le connecteur de papillon et l'autre extrémité a la batterie positive positive.
14 ans 11 mois avant #15798 par manuelle mécanica
J'ai une question comment avez-vous le carburateur avec un capteur papillon? Est-ce en carburant ou injecté? ou Mono Point, qui ressemble à un carburateur avec un injecteur setral? Quoi qu'il en soit, les shorts dans le câble passent par Sircos généralement un sirwy est endommagé, je pense que vous devriez rechercher le câble avec le problème et le remplacer, ou essayer de changer les connecteurs lorsqu'ils font échouer et brûler le mauvais contact et brûler
14 ans 11 mois avant #15841 par manuelle mécanica
Bon j'ai une Hyundai Excel 1.5 98 Carburao a des problèmes avec le mélange d'air que l'essence a beaucoup brûlé
