Bomba inyectora
14 años 10 meses antes #15878 por manual-mecanica
Bomba inyectora Publicado por manual-mecanica
Que problema le puede causar a la bomba inyectora, si el vehiculo se pasa de revoluciones
14 años 10 meses antes #15903 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Bomba inyectora
Bajas probabilidades que haya experimentado daño.Al pasarse de vueltas primero se pillan las válvulas aunque no en todos los casos,se corta algún resorte de válvula o o sale un pistón por el costado,Todavía no he visto una Bba. inyectora dañada por pasar de RPM el motor
14 años 10 meses antes #15914 por manual-mecanica
es verdad la bomba no es la que sufre el daño cuando se pasa de revoluciones es el motor el que sufre y en ocaciones en los vehiculos nuevos, al pasar de revoluciones la computadora bloquea la señal y no tiene potencia el vehiculo hasta que borres el codigo, es decir esta en estado de emergencia.
14 años 10 meses antes #16020 por manual-mecanica
la bomba puede sufrir dependiendo de la bomba y que rotacion levanto en ese momento,si es bomba el linea si quiebran los contra peso del avance y se parte almedio la bomba,si es una bomba VE se quiebran los resorte y no funciona mas , pero si se dispara un motor dependiendo si es bomba -turbo- o el motor,la bomba seria el ultimo de tus plovlemas
