consultation
14 ans 8 mois avant #16832 par manuelle mécanica
Consultation publiée par Manual-mécanica
Bonjour les amis,
j'ai un moteur Toyota Corolla 1989 1.3, 2e, et j'ai certains problèmes que je voudrais que si vous pouvez m'aider, le premier problème que j'ai, c'est que mon moteur est paresseux pour accéder à changer le disque d'embrayage, le filtre à air et le chicler de Low (104 en 115), de modifier les platines, les bougies d'allumage et la couverture du distributeur et sans changement. Ces problèmes.
Je veux vérifier la bobine et ses fils de résistance et de bougie d'allumage qui, à première vue, ne sont pas mauvais mais je ne sais pas ou s'ils pouvaient les affecter. Ils apprécieraient beaucoup s'ils pouvaient m'aider merci.
Remarque: La compression est en 160 et les vannes sont régulées AO, 20 mm et retirent également les nouvelles bougies d'allumage et regardent avec de la suie noire, le moteur n'a pas de fumée bleue. Que cela peut être, comme je peux m'améliorer
13 ans 1 semaine avant #35597 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la consultation RE:
J'espère que ces informations vous servent.
Essayez la pression de la pompe à carburant.
Essayez le capteur de carte
Vérifiez s'il n'y a pas d'obstruction dans le catalyseur
Nettoyez les injecteurs
