Vérification de l'alternateur.
17 ans 8 mois avant #1740 par manuelle mécanica
Vérification de l'alternateur. Publié par manual-mécanica
Bonjour bien. Quelqu'un pourrait-il me dire comment puis-je vérifier si mon alternateur se charge correctement? Où dois-je mettre les extrêmes de l'auteur? Quelle mesure devrait donner? L'avant en volts et se poursuit-il vrai?
Merci encore.
17 ans 8 mois avant #1748 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la vérification de l'alternateur.
Oui, la volumétrie en volts et en continu, sur une échelle de 0 à 20V et pour le vérifier, il suffit de faire deux choses.
1º Mesurez la tension de la batterie avant de démarrer (environ 12,2 ou 12,4)
2e mettez le contact et regardez si le témoin de chargement est allumé, démarrez le moteur et s'il s'éteint, c'est qu'il fonctionne,
pour voir la tension de chargement de l'alternateur, il vous suffit de mettre les pointes des tambours sur la batterie avec le moteur, la tension doit être autour de 13,8 à 14,4V.
Tous mes vœux.
