Qu'est-ce que je vois, avez-vous un problème avec votre pointeur échoué avant le réglage? Si c'est le cas, assurez-vous, le temps d'allumage est bien, dans le cas où les bougies d'allumage sont très tchèques pour vérifier que tous les cylindres brûlent bien, au cas où certains échouent les fils de bougie pour voir s'ils ont une bonne étincelle ou qu'aucun n'est endommagé s'ils sont bien assurés que les injecteurs les ont lavés s'ils travaillent correctement, je pense que vous parlez d'une échec plus profonde de l'intervalle de l'intervalle. Alla a subi un chauffage, une valve flammée, ou qui n'a pas de bonne compression, etc. et le couple de ces vis est de 4 étapes le premier de 30 livres, le deuxième pied de 40 livres, le troisième est un quart de dos et que la salle vous est ajoutée un autre quart et que le mode de pied est sous la forme d'un escargot que j'espère que cette information vous servira.
