Toyota Diesel Filter Light
14 ans 4 semaines avant #22426 par manuelle mécanica
Toyota Diesel Filter Light publié par Manual-mécanica
Une Toyota a été éclairée à la lumière du filtre de décanteur et la seule façon de l'éteindre était de placer le scanner d'usine si quelqu'un allait une méthode alternative
14 ans 3 semaines avant #22605 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la lumière du filtre diesel RE: Toyota
Ami La lumière du filtre diesel ne s'éteint pas avec le scanner peut être désactivée avec une procédure, mais avant de devoir changer le filtre diesel pour un nouveau authentique, puis vous faites la procédure
14 ans 2 semaines avant #22748 par manuelle mécanica
J'ai déjà changé le filtre acheté à Toyota et maintenant ce que je fais
14 ans 2 jours avant #23170 par manuelle mécanica
Si vous parlez du filtre à élément moteur de 1 kD ou 2kd, vous devez ouvrir l'interrupteur, puis déconnectez les 2 connecteurs de filtre que vous fermez et ouvrez l'interrupteur 3 fois, puis avec l'allumage de l'interrupteur, vous connectez les deux connecteurs et Wala, la lumière s'éteint
13 ans 11 mois avant #23471 par manuelle mécanica
ok merci beaucoup je vais répéter
