moteur de départ
14 ans 2 semaines avant #22693 par manuelle mécanica
Moteur de démarrage publié par Manual-mécanica
Bonjour, quelqu'un connaît les tests qui sont effectués à un moteur de succursale pour réparer
14 ans 2 semaines avant #22697 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur du démarreur
Salut Mirco, vous devez prouver que les patates douces et les induits ne sont pas courts, que les bagues n'ont pas de jeu et que la longueur des pinceaux est suffisante pour avoir un bon contact, que le solénoïde fonctionne bien en appelant le Bendix et que le bénis béni ne fait pas patiner lorsque vous entrez la couronne, j'espère que vous vous aidez, les salutations. :)
14 ans 2 semaines avant #22700 par manuelle mécanica
Si vous l'essayez à l'extérieur dans une batterie, le corps du début est Land, et que vous le nourrissez avec un câble positif de la batterie à la borne du solénoïde où la batterie est BA, puis vous faites un pont avec le terminal restant, lâchez prise et tournez s'il ne sort pas, il est le défaut induit s'il ne tourne pas est les charbon qui est la base, puis le Bendix est béni pour un seul côté.
