Fiat 2.8 Sofim Colat Retirez les collectionneurs
14 ans 2 semaines avant #22731 par manuelle mécanica
Fiat 2.8 Sofim Colat Retirez les collectionneurs publiés par Manual-mécanica
Si quelqu'un fait une main parce que j'ai cassé la sangle de distribution et que je dois soulever la culasse et le problème principal que j'ai dans les collectionneurs d'évasion
14 ans 2 semaines avant #22739 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: fiat 2.8 Sofim Coca retirer les collectionneurs
Quel est le problème avec le collectionneur?
14 ans 2 semaines avant #22744 par manuelle mécanica
Mon problème est que si je dois soulever la culasse d'où je devrais couper les collectionneurs. Parce que si je le fais de l'Union après le turbo, je crois que les fesses seraient très difficiles à extraire avec l'ensemble entier et si je dois couper en haut du turbo, bien sûr, cette baise devrait démonter l'alternateur et la poulie pour accéder aux vis à droite
et diviser la partie gauche du turbo pour accéder à la vis à gauche à gauche.
14 ans 2 semaines avant #22765 par manuelle mécanica
Ils sont généralement démontés à partir du couplet qui est immédiatement sous le multiple et l'admission est laissée, donc ils devront tous partir comme ça.
