Astra 2006 ne marche pas (nouvelle ligne)
14 ans 2 semaines avant #22745 par manuelle mécanica
publiée par Manual-mécanica ne marche pas
Et les amis !!!
Eh bien, j'ai ce problème avec une transmission manuelle Astra 1.8.
Il ne va pas directement à partir de l'endroit où la clé est insérée, a déjà vérifié qu'un module K se trouve dans le volant et est en parfait état, de tous les détenteurs de fusibles et la clé est codée ainsi que la carte. Le problème réside dans le fait qu'il ne passe pas le courant aux bougies d'allumage ainsi que la pompe à essence n'essaie pas d'essayer Scannerus avec la technologie pour GM de connaître une éventuelle programmation d'un module, mais je lance une erreur ne peut pas la lire. Que dois-je faire? À l'avance, tous les commentaires et le temps de lire sont appréciés.
14 ans 2 semaines avant #22766 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le Retra 2006
Friend Habituellement, lorsqu'il n'y a ni étincelle ni carburant, c'est à cause d'un relais, d'un fusible ou d'un terrain moteur qui communique avec l'ordinateur à bord, les capteurs n'ont rien à faire, tchèque que tout est connecté pour commencer, cela m'est arrivé avec une Corsa et c'était un règne de câble.
