marqueur d'essence
14 ans 2 semaines avant #22756 par manuelle mécanica
Marqueur à essence publié par manuelle mécanica
Bonjour les amis, j'ai une Chevrolet S-10. Le marqueur à l'essence lorsque je mets la petite clé et revient dans l'aspirateur et déjà en cours ne marque aucune idée ou suggestion sur ce problème à l'avance. Oh, le vélocimètre ne marque pas le régime merci.
14 ans 2 semaines avant #22758 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le marqueur d'essence RE:
Salut Raponcho, avez-vous vérifié les masses qui alimentent l'image? Un autre problème peut être dans les connexions, qui établissent un mauvais contact. Vous comptez, SAU2 ...
14 ans 2 semaines avant #22769 par manuelle mécanica
Le tchèque ce que dit les collègues podasetos lors de la mise en place des aliments clés avec le sol peut également être le problème pour vérifier le connecteur de la pompe, mettre un câble direct au sol à la connexion de la pompe et voir s'il se soulève s'il le fait est le peigne ou la pompe archer.
