Injecteur TD Peugeot 306?
14 ans 1 semaine avant #22808 par manuelle mécanica
Injecteur TD Peugeot 306? Publié par manual-mécanica
Bonjour bon après-midi, j'ai une Peugeot 306 1.9TD de 95 et quand j'ai commencé, je l'ai beaucoup lancé et j'ai fait beaucoup de fumée bleue et blanche qui sent le diesel, il aurait pu gâcher un injecteur? (Le code du moteur est D8A) Le ralenti est instable, comme s'il n'était pas entré dans le diesel dans un cylindre, j'attends votre aide merci.
14 ans 1 semaine avant #22837 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' injecteur RE: Peugeot 306 TD?
Poor le général est un symptôme de l'injecteur, pouvez-vous les retirer et les nettoyer en les envoyant pour vérifier, peut-il aussi être une bombe, mais elle commence toujours par les injecteurs, le son de l'évasion est discontinu?
14 ans 1 semaine avant #22838 par manuelle mécanica
Le son de l'évasion est constant, mais le ralenti semble qu'il n'a pas explosé de cylindre, c'est comme une ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ta ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta Ta ta ta ta ta ta Ta.
14 ans 1 semaine avant #22846 par manuelle mécanica
Il soupçonne que c'est un principe hahaha, il mesure la compression, mais il peut être un injecteur comme vous le dites, mais la fumée noire apparaît lorsque vous marchez ou seulement dans l'Arranke?
14 ans 1 semaine avant #22856 par manuelle mécanica
Non, c'est bleu et blanc et sent le gasoil
