Nissan Chassisbina Motor Rings 2001
14 ans 1 semaine avant #22858 par manuelle mécanica
:( Je demande un conseil, un moteur avec 19 mille usures, des médicaments qui ont coupé
le moteur 030 "avec de l'excès de fumée
14 ans 1 semaine avant #22868 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous n'avez pas d'argent pour résoudre ce problème de recommandation d'acheter des anneaux sur mesure et de les déposer jusqu'à ce que la mesure d'ouverture soit de 0,15 à 0,20, mais c'est un arrangement momentané, il est préférable de rectifier le cylindre, de changer de piston et de bagues .....
14 ans 1 semaine avant #22879 par manuelle mécanica
J'ai un doute que les anneaux seraient dans .020 "avec les mêmes pistons que j'ai apportés? Merci pour votre aide
14 ans 1 semaine avant #22880 par manuelle mécanica
Les pistons dans quelle mesure sont, je suppose que dans Standard ???? Je ne pense pas que vous devriez les mettre dans 20 si vous utilisez les mêmes pistons, le plus logique serait des anneaux standard - standard; Pistons en .020 "- Anneaux en .020", mais laissez mon professeur vous demander et vous transmettre le fait de voir ce qu'il me dit.
14 ans 1 semaine avant #22920 par manuelle mécanica
Merci Pineda, c'est comme ça dans la MST. Et il m'a dit le redresseur qui avait 0,019 "d'usure, pour voir si vous pouvez vous donner la lumière des anneaux, ou comment je peux faire ou investir tellement merci
