Aide avec le chauffage Astra 2002
14 ans 6 jours avant #22983 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RERA 2002 Aide à aider: Aide
Je viens de résoudre un problème similaire .. c'était le relais .. il est généralement coincé .. Lorsque vous changez, il cesse de faire la coupe dans l'électro .. Je vous recommande de remplacer le relais et l'ampoule ... c'est un gestionnaire de rigueur de toute façon .. donc vous quittez le problème pour l'époque!
14 ans 6 jours avant #22985 par manuelle mécanica
Ok je vais le changer mais où va ce relais et où il se trouve pour pouvoir le changer à l'avance merci pour votre aide, ils m'ont beaucoup aidé
14 ans 6 jours avant #23000 par manuelle mécanica
Le moyen le plus rapide de trouver et de modifier un relais est le suivant, regardez sous le volant où les fusibles sont parfois, ou si ce n'est pas sous le capot, dites à un ami de combler l'ampoule et de suivre le son du relais lorsque vous l'avez identifié, mettez votre doigt sur le relais et vous ressentirez la chance du connecteur à l'intérieur, facile et simple, le problème est quand ils sont mauvais hahaha, de la chance.
14 ans 5 jours avant #23034 par manuelle mécanica
Ok, je vais le faire pour voir K passer ok merci pour votre aide. :)
