Ford Ranger 2,3 Année 93
14 ans 1 jour avant #23160 par manuelle mécanica
Ford Ranger 2,3 Année 93 Publié par Manual-mécanica
I have a Ford Ranger year 93 2.3, I only change the distribution band, change the spark plugs and clean the injectors but now it does not send spark plugs only send the injectors, I want them to help me with the electrical diagram of the Hall effect CKP, as I check if it is worth or not, it is four cables and I want to know how it is the connection to which the connection is The connection of the DIS module as I check if it is worth and the electrical Diagramme, je vous remercie assez s'ils m'ont aidé avec ça ...
14 ans 16 heures avant #23188 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ford Ranger 2,3 année 93
Ami s'il est d'effet Hall, vous devrez mettre une diode connectée en série pour pouvoir essayer, le négatif de la diode à signaler et le courant de contact positif dans le câblage s'il clignote avec le début, alors c'est bien, mais si vous n'avez rien déplacé et que tout bien installé, je vérifie peut-être les fusibles.
14 ans 14 heures avant #23193 par manuelle mécanica
Excuses Pana, que vous me parlez du module DIS qu'il porte dans l'admission, il peut aussi être cela ou non et comment il est vérifié par lui dans un diagramme que le CKP sort au module, répond-il.
13 ans 11 mois avant #23223 par manuelle mécanica
Si vous portez un câble qui séquence le courant, c'est comme le platine des distributeurs, mais s'il est bien réglé, et vous n'avez rien touché, il est difficile de gâcher, vérifiez la même chose que vous avez fait et par les endroits où vous avez marché, pour exclure que vous trouvez ou déconnecté quelque chose sans vouloir les terres bien placées et où cela correspond très important.
