Problème Honda Accord 92
17 ans 4 mois avant #2321 par manuelle mécanica
Honda Accord 92 Problème publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai un moteur Honda Accord 92 2.2L Le défaut est que lorsque le moteur est normal
accélérateur
répond au capteur et à la bobine et Asta est une nouvelle tête et rien,
le défaut suit là-bas
17 ans 4 mois avant #2325 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème RE: Honda Accord 92
Bonjour ami, prouvez ceci: Lorsque le moteur commence à échouer, retirez le bouchon du réservoir de carburant si cela corrige le problème, le tuyau de ventilation du réservoir de carburant doit être réfuté.
Si le test précédent ne fonctionne pas, testant l'allumage du distributeur,
j'espère que ces tests vous aideront
17 ans 4 mois avant #2345 par manuelle mécanica
Coco a raison, si vous n'avez pas enflammé le \ "Check Engine \" ne recherchez pas les composants électroniques endommagés, il peut être sympathique que le dépôt vous rend vide lorsque la ventilation est bloquée.
Une autre chose qui peut vous donner des échecs est le filtre et la pompe à essence, mais je suppose qu'avoir modifié le régulateur de pression qui vérifie la pression du circuit n'allait pas trop bas.
Vous devez également vérifier les tubes en aéroport de la voiture et les tuyaux d'aspiration, car il est possible qu'il prenne l'air sans que le standard ne découvre, de sorte qu'il a injecté moins que la normale au point qu'il s'arrête presque, lorsque le standard détecte que le moteur devient trop lent ou qu'il y a un mélange trop pauvre en carburant, injectant soudain de donner un enfer lorsque vous faites circuler avec la voiture.
Tous mes vœux.
17 ans 3 semaines avant #3498 par manuelle mécanica
Megabeat Si tout ce qui ne le résout pas en vérifiant la bobine car il arrive généralement que certains soient ruinés dégradés et marchent bien ou plus ou plus ou moins bien, mais quand il chauffe, il commence à échouer x un thème dans la bobine
vérifie la bobine
17 ans 3 semaines avant #3509 par manuelle mécanica
Vérifiez les bougies d'allumage, modifiez le capteur de température, nettoyez le corps d'accélération et contrôlez la pression de carburant, parfois les capteurs se trouvent à l'intérieur des paramètres mais apportent des valeurs au standard qui créent les conditions de travail dans le moteur si vous vous faites mettre l'ordinateur voir bien quelles valeurs il vous donne et voir s'il fait partie des paramètres normaux, salutations.
