Le code P1610 est dû à un problème avec les Nats, ou mieux connu sous le nom de système d'immobilisation de véhicules. Et cela est apparu pour ce qui suit:
-po utilise une clé qui n'est pas enregistrée ou ne transmet pas le code
- BCM ou ECM sont mauvais
et donc maintenant il est en "mode bloqué",
vous pouvez faire quelque chose rapidement:
1. Confirmez le code qui lance
2. Quittez le mode bloqué. S'il s'agit du code P1610, suivez ce qui suit avec une copie de la touche du véhicule:
(1) -colocation l'interrupteur OFF
(2) -Coloca le commutateur en marche avec la clé enregistrée (pas démarrer le moteur). Attendez 5 secondes
(3) -Switch dit à la position. Attendez 5 secondes
(4) -reir étapes 2 et 3 deux fois plus (étant un total de 3 fois)
(5) -anca le moteur
essaie avec cela et nous écrit si t fonctionnait. Sinon, il y aura un détail avec les diagrammes de vérification du diagnostic et d'autres choses.
L'autre code n'existe pas ou ne se conforme pas à la structure d'un code
si vous souhaitez passer les diagrammes du système Immobilising, faites-le moi savoir, tout ce qui n'écrit et essaie de vous aider à vous ami
