Codes de défaut Nissan P1610 et P16FF
13 ans 9 mois avant #25785 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les codes de défaut RE: Nissan P1610 et P16FF
: Ohmy: Combien de visites et non merci ...
et ils devraient répondre comme mon ami Wacharo s'ils les servaient ou non et ont fait pour résoudre leurs amis à problème ...
13 ans 9 mois avant #26241 par manuelle mécanica
Excusez-moi de ne pas avoir répondu auparavant mais a déjà vérifié tout ce que vous avez mentionné et rien ne l'a apporté des États-Unis et rien d'autre que de faire
votre aide à l'avance
13 ans 8 mois avant #27106 par manuelle mécanica
Tout d'abord bonjour à tous, j'ai un problème similaire, mais cela installait occasionnellement un système de suivi de satellite à une Nissan Patrol 2005 2005 maintenant, le code reste actif et je ne peux pas l'effacer avec le scanner, que puis-je faire, à l'avance merci beaucoup.
13 ans 8 mois avant #27171 par manuelle mécanica
Merci, ces conseils sont très utiles. Je n'ai même pas eu ce problème, mais il est très utile de savoir être préparé.
13 ans 3 semaines avant #35028 par manuelle mécanica
Jésus_06 a écrit: Le code P1610 est dû à un problème avec les Nats, ou mieux connu sous le nom de système d'immobilisation de véhicules. Et cela est apparu pour ce qui suit:
-po utilise une clé qui n'est pas enregistrée ou ne transmet pas le code
- BCM ou ECM sont mauvais
et donc maintenant il est en "mode bloqué",
vous pouvez faire quelque chose rapidement:
1. Confirmez le code qui lance
2. Quittez le mode bloqué. S'il s'agit du code P1610, suivez ce qui suit avec une copie de la touche du véhicule:
(1) -colocation l'interrupteur OFF
(2) -Coloca le commutateur en marche avec la clé enregistrée (pas démarrer le moteur). Attendez 5 secondes
(3) -Switch dit à la position. Attendez 5 secondes
(4) -reir étapes 2 et 3 deux fois plus (étant un total de 3 fois)
(5) -anca le moteur
essaie avec cela et nous écrit si t fonctionnait. Sinon, il y aura un détail avec les diagrammes de vérification du diagnostic et d'autres choses.
L'autre code n'existe pas ou ne se conforme pas à la structure d'un code
si vous souhaitez passer les diagrammes du système Immobilising, faites-le moi savoir, tout ce qui n'écrit et essaie de vous aider à vous ami
Bonjour, m'excuser d'avoir revivé le sujet mais j'ai un problème similaire avec une Nissan, cela me donne les codes P1610, P1620 et P1626 et je ne sais pas si vous pourriez faciliter les diagrammes d'immobilisation pour pouvoir les revoir, ce serait très utile.
Salutations et merci d'avance.
