Ford Ka ne s'allume pas
13 ans 11 mois avant #24150 par manuelle mécanica
Ford Ka ne s'allume pas publié par Manual-mécanica
J'ai Ford Ka 1.6 qui ne s'allume pas. Les lumières fonctionnent, alarme. La bobine a été modifiée car elle était courte et le fusible de la planche avait brûlé le moteur mais pas le pouls. Le scaner n'indique aucune défaillance. Veuillez avoir de l'aide car je fournis tout et je ne trouve pas la faute. Merci.
13 ans 11 mois avant #24157 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ford Ka ne s'allume pas
Vérifiez que le ventre le capteur est chargé de l'envoi du signal Spark, et Claro Check qui existe l'étincelle dans les câbles de bougie d'allumage.
13 ans 11 mois avant #24159 par manuelle mécanica
Si vous vous référez à la roue, retirez-la et testez-la et allez bien. Le courant arrive par les deux canaux, mais il n'y a aucun signe sur le canal central. Pour le moment, Kemados n'est pas le système de Blokeo d'urgence que ça va. Ils allument les lumières et montent à bord du sccaner ne détecte aucun défaut. Je ne sais pas quoi faire .....
13 ans 11 mois avant #24171 par manuelle mécanica
Mais s'il n'y a aucun signe sur le canal moyen, alors ce n'est pas juste, je fais référence au connecteur du capteur magnétique.
13 ans 11 mois avant #24173 par manuelle mécanica
Ami, vérifiez la pompe, si vous avez une étincelle, le signal du ravisseur avec un oscilloscope, mais si vous dites qu'il n'envoie pas de pulsées, le problème peut être dans l'ECU
