Climatisation dans la Peugeot
13 ans 11 mois avant #24188 par manuelle mécanica
Climatisation dans Peugeot publiée par Manual-mécanica
Nous sommes plusieurs propriétaires d'une Peugeot 306 et 405 avec le même problème, la climatisation de Jo lorsque le compte révolutions a cessé d'approcher, en jetant nous comprenons qu'ils doivent être unis quelque part.
Les peintures fonctionnent bien dans d'autres voitures dans lesquelles les Emos ont testé par ce qu'ils ne sont pas. Le problème est dans une révolution ou un collecteur de compte PMS, mais en aucun manuel, où il se trouve et comment l'ajuster ou le changer s'ils savaient où il se trouve et comment le réparer, nous l'apprécierons beaucoup.
Merci à l'avance
13 ans 10 mois avant #24721 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: climatisation dans Peugeot
Bonjour, le problème est dans les alternateurs, la lecture du RPM les rend au W ​​About de l'alternateur, la chose la plus causée est que lorsque les alternateurs ne sont pas correctement verrouillés, l'AA est bloqué.
J'espère que ces informations sont utiles.
Salutations.
13 ans 10 mois avant #24852 par manuelle mécanica
Le collecteur PMS est à l'arrière de la boîte de vitesses, entre l'union de la boîte avec le moteur, entre la crosse de cylindre et la flèche de sortie du différentiel latéral différentiel. Ce collecteur génère un type si vous le déconnectez et vérifiez la lecture de tension entre les bornes 1 et 2, vous devez vous donner 4V à 9V, la borne 3 est protégé pour éviter le bruit parasite au signal qui va à l'ECU mais cela est mis à la masse ou à la terre négative, le moteur s'éteint-il ou seul le RPM représenté?
