Comment désarmer le volant d'une année Corsa 2000 ??
13 ans 10 mois avant #24712 par manuelle mécanica
Le problème est que je veux le démonter pour voir pourquoi cela sonne lorsque vous montez en creux, il a un cliquetis que je n'aime pas. Quelqu'un a un tutoriel sur la façon de le désarmer pour vérifier à quoi cela ressemble? Ou est-ce que quelqu'un sait ce que cela semble, qui semble un trachée? Merci .. ce modèle raconte également Chevy Pop.
13 ans 10 mois avant #24729 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur le re: Comment démonter le volant d'une année Corsa 2000?
Salut comment vont les choses.
Ami, pour commencer à démonter le volant de conduite, vous devez laisser pour la partie centrale où se trouve le klaxon, si vous ne portez pas de vis sur le dos, ne transporte que des enclaves que vous devez forcer à le démonter, puis déconnecter électriquement la corne et trouver un écrou central qui maintient le volant ferme à son axe. Il s'inquiète de marquer la position par rapport à l'axe, puis de frapper l'axe tirant le volant pour libérer le réglage conique du volant vers l'axe.
Dites-nous l'avance ...
13 ans 10 mois avant #24860 par manuelle mécanica
Bonjour, regardez avant de démonter le volant vérifie les exploits et les terminaux de la fermeture éclair,
vérifiez qu'il ne porte pas ou est également paresseux s'il est Chevy Pop La fermeture à glissière doit être standard si c'est le cas après un certain temps, ils s'usent en interne et que vous devez le remplacer
Neesecitas pour s'assurer que le bruit provient de la colonne ou de la fermeture éclair ou de la suspension.
13 ans 10 mois avant #24876 par manuelle mécanica
La colonne de direction est très difficile pour moi de mettre un certain type de bruit, la seule partie est l'articulation cardanique, mais pour cette incapacité à passer beaucoup de temps, sauf si elle est modifiée.
