Nissan Xtrail 2003 Chaîne de distribution Snido
13 ans 10 mois avant #25159 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la chaîne de distribution Snido Nissan Xtrail 2003
Bien sûr, vous devez savoir que la chaîne transporte un tenseur hydraulique qui fonctionne avec l'huile moteur utilise un 10W40
13 ans 10 mois avant #25161 par manuelle mécanica
Bonjour ami, essayez de purger le circuit d'huile qui transporte de l'huile vers le tendeur, l'air est très compressible, il faut donc quelques instants pour soulever la pression d'huile et resserrer la chaîne. Je suis votre différend de tout doute ou
13 ans 10 mois avant #25202 par manuelle mécanica
Avez-vous une régulation hydraulique? Il se trouve que je perdais une pression pour une irrégularité dans le régulateur d'un autre véhicule.
13 ans 10 mois avant #25209 par manuelle mécanica
La meilleure chose que vous puissiez faire est de modifier le jeu de chaîne complet, les noix de pin, le tendeur et le patin.
13 ans 10 mois avant #25235 par manuelle mécanica
Ce bruit dans la chaîne est normalement produit par une perte de pression, il pourrait même s'agir du filtre à huile car ils apportent une vulvule de contrôle ou quelque chose qui conserve l'huile dans le filtre lorsque le moteur est éteint, si la chaîne est étirée, elle le produit également ... nous procédons avec le filtre, mettez l'original. Voir est bon marché ce test, un père de nous et c'est
