La transmission électronique de caravane est bloquée
13 ans 7 mois avant #28197 par manuelle mécanica
J'ai des problèmes avec la transmission électronique d'une caravane 91, j'ai déjà changé le relais et les capteurs d'entrée et de sortie et fonctionne soudainement très bien et d'un moment à un autre, le courant d'allumage des relais est coupé à ce moment-là, j'envoie un courant direct au relais et pourtant la transmission reste bloquée.
12 ans 10 mois avant #36505 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la transmission électronique de la caravane est bloquée
Comment bloqué ???
Les changements fonctionnent-ils ???
Cela peut être le problème du bloc de solénoïde de changement de transmission Vous pouvez le promener par l'un de type moderne uniquement à Quitalo et le remplacer par le nouveau, mais vous ne mettez plus la plaque qui met entre le bloc et la transmission, le met si directement avec 1 emballage
