Capteur de réfrigérant H-100
13 ans 2 mois avant #34034 par manuelle mécanica
Capteur de refroidissement H-100 publié par Manual-mécanica
Ils pourraient m'aider à indiquer que les câbles, les tensions ou l'origine ont ceux qui arrivent à ce capteur dans le H-100
à l'avance merci beaucoup pour votre aide.
:( : En colère: : HEIN: : Sec: : Clignoter: : S : Siffler:
13 ans 2 mois avant #34104 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le capteur de réfrigérant RE: H-100
La tension doit être de 5 volts dans l'un des terminaux et les deux câbles vont à l'ordinateur
13 ans 2 mois avant #34108 par manuelle mécanica
Le capteur de température ne fonctionne pas avec la tension de l'ordinateur est qu'une résistance thermique ne varie que la résistance de la Terre, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une sonde NTC, si les deux câbles vont à l'ordinateur. chance
13 ans 2 mois avant #34111 par manuelle mécanica
En achetant un manuel Mitsubshi L300, j'ai vu qu'un câble provient du compteur de température de l'eau, et l'autre provient de la boîte de contrôle de l'inclandescence, donc les deux apportent une tension. Ce que je ne sais pas, c'est de quel côté chaque câble va.
Merci toujours pour votre aide.
