Fiat Stilo 1.6 16V 103cv dinamic
13 ans 2 mois avant #34044 par manuelle mécanica
Fiat Stilo 1.6 16V 103CV Dinamic Publié par Manual-mécanica
J'agite à tous ceux que je viens d'acheter un dinamic Fiat Stilo 1.6 16V 103cv à partir de 2003 et mon problème est qu'aujourd'hui je me lèverai, je vais le commencer et quand je mettrai la clé, le RAM me met à 0h00 et beaucoup de messages d'erreur commencent à partir: défaut d'airbag, Averia Seguri. Véhicule de connexion Floy. Et en tournant complètement la clé pour commencer, il fait comme s'il n'avait pas de batterie et que l'électricité part et l'image a des kilomètres quelques bruits étranges x s'il vous plaît si quelqu'un pouvait m'aider ou me dire quelque chose qui m'a aidé à réparer l'erreur
. Merci à l'avance
13 ans 2 mois avant #34045 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Fiat Stilo 1.6 16V 103cv dinamic
Bonjour ami, c'est une faute typique de manque de tension dans la batterie, Medila avec un multimètre, il doit avoir 12,25 volts comme minimal et le chargement ou le modifier s'il ne répond pas, salutations.
13 ans 2 mois avant - 13 ans 2 mois avant #34046 par manuelle mécanica
Merci pour votre aide, demain je vérifie la batterie et je vous le dis. Je pense que ce sera parce que je ne pense pas que K provient du standard, ce qui serait bien pire. salutations
13 ans 2 mois avant #34060 par manuelle mécanica
Bon jal, je lui ai donné une bouteille pour le démarrer et j'ai commencé, mais maintenant je reçois un message de défaut moteur avec le témoin léger léger. Je ne le fais plus, tu me conseille. Merci d'avance SAU2.
13 ans 2 mois avant #34083 par manuelle mécanica
Eh bien maintenant, si je vous conseille de scanner pour avoir une idée de l'échec qui marque le voyant, les salutations. :)
