Éclaboussures d'huile et voyant d'optra
13 ans 2 mois avant #34054 par manuelle mécanica
Bonsoir les amis, la lumière de mon capteur Optra Desing 2011 a été allumée lors de l'ouverture du coffre du moteur et de la vérification du vidage d'huile à l'arrière du moteur et près de la correa unique ... Ils me disent que cela peut être le capteur de pression d'huile, mais d'autres personnes me disent non pas parce que le capteur est situé sur le côté du filtre à huile à l'avant du moteur ... Que pensez-vous que vous pensez que vous pensez que vous pensez
13 ans 2 mois avant #34063 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Optra d'huile et de capteur d'huile Optra
Salutations Chamo, dans la plupart des Optra, il y a des problèmes d'égouttement d'huile à travers le couvercle, ceux-ci sont en plastique et ont tendance à couler par les bords, à retirer la couverture du couvercle (si vous l'avez) et à vérifier les bords du couvercle, si vous voulez vous assurer que c'est le problème de laver le moteur et d'observer dans chaque itinéraire (chemin vers votre maison, à travailler) à la source d'huile. Dites-nous comment vous allez. Salutations.
