Corsa Opel Truck Year 97
13 ans 1 mois avant #34565 par manuelle mécanica
Corsa Corsa Année 97 Tamion publié par Manual-mécanica
Ce camion a reçu un coup dans le secteur du carter et après un défi, je ne voulais pas marcher plus, il estime que la pompe à carburant ne fonctionne pas et si je donne un courant direct à la pompe, cela fonctionne, mais je ne veux toujours pas démarrer le même moteur, il n'atteigne apparemment pas le courant aux injecteurs et je pense que c'est le même rythme qui atteint le coup, mais quand il est situé?
Si quelqu'un veut suggérer quelque chose, je serai très reconnaissant, merci
13 ans 1 mois avant #34568 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Opel Corsa Truck Year 97
Bonjour!! Vérifiez que le relais est Violet qui contrôle le passage du carburant pour l'année de votre camion, je suis sûr qu'il peut échouer! Que si la pompe fonctionne en direct !! Vous devez le sortir du réservoir de carburant pour se remplir de carburant et essayer de voir ce qui se passe !! salutations
13 ans 1 mois avant #34574 par manuelle mécanica
Bonjour
, apparemment, votre problème a commencé avec le coup d'État dans la région de Carter, je vous recommande de vérifier dans la section Piñon du vilebrequin, nous avons le capteur de position, s'il est battu ou déplacé par le coup d'État, nous n'aurons pas une impulsion d'allumage et n'allume donc pas le moteur.
13 ans 1 mois avant #34627 par manuelle mécanica
Vérifiez le capteur d'impact, c'est un bouton d'urgence qui, en cas de collision ou de coup fort, est désactivé et coupe le courant à la pompe à carburant,
13 ans 1 mois avant #34940 par manuelle mécanica
Bonjour, j'apprécie vraiment les informations, c'était en fait que le violet reposait qui se trouve dans le secteur des compagnies et j'ai dû exécuter une dent de la sangle de distribution parce que lorsqu'elle marchait, elle a donné des explosions et je reste un peu avancé selon le pistolet, mais il se transforme comme avant et ce doit être dû au fait que la position du vilebrequin a dû être couron
