veut se noyer en marches minimales
13 ans 1 mois avant - 13 ans 1 mois avant #34909 par manuelle mécanica
Il veut se noyer dans des marches minimales publiées par Manual-mécanica
sortir
veut ralentir
13 ans 1 mois avant #34913 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: veut se noyer en marches minimales
Si vous le proposez, il est à moitié difficile de répondre, il s'ouvrirait que le réglage, l'état des injecteurs et des filtres, vérifiez la température et le capteur d'oxygène, qui n'est pas couvert par la catalyse et l'obio commençant à vérifier la compression pour exclure le moteur et se concentrer sur l'injection, mesures complètes et commentaires.
13 ans 1 mois avant #34972 par manuelle mécanica
Vérifiez le capteur de température du moteur, mesure la tension et la charge de la batterie.
Si cela vous arrive froid, si vous êtes des capteurs d'oxygène chaud.
salutations
