Variations du moteur Mitsubishi 4G 64
13 ans 3 semaines avant #35227 par manuelle mécanica
Variations dans Mitsubishi Motor 4G 64 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai des problèmes de variation avec ce moteur. Lorsque j'accélère soigneusement et que je le garde accéléré sans soulever le pied de l'accélérateur, le moteur commence à avoir des variations de révolutions, ils téléchargent et baissent chaque environ 2 secondes. Quelque chose comme ça lui est arrivé? D'où le problème peut-il venir? Merci beaucoup de salutations à tous, attend une réponse.
13 ans 3 semaines avant #35241 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Variations du moteur Mitsubishi 4G 64
Le moteur est gazéifié ou injecté s'il est carburado peut avoir des problèmes d'air d'air ou de carburateur lui-même car certains sont livrés avec un corps en plastique ou en vaquelita.
13 ans 3 semaines avant #35243 par manuelle mécanica
Compa Si le moteur est dans des injecteurs, il arrive qu'il apporte un système électronique qui ne permet pas au moteur d'être étranglé pendant que ce stand de 2500 ou 3000 et des chutes est normal dans la Nissan
13 ans 2 semaines avant #35264 par manuelle mécanica
Le moteur est Naftero et LPG. A un modèle Impo du carburateur de GPL 60. Nous avons déjà changé le diaphragme et le nettoyage complet. Ce que nous essayons, c'est de lui donner une entrée d'air plus ou moins et le résultat est qu'il est hors de force.
