Problèmes avec la lumière légère derrière Opel Astra G
13 ans 3 semaines avant #35228 par manuelle mécanica
Ce n'est pas le fusible, peut-il être la connexion du levier de vitesses ?, Si oui, que dois-je faire pour le regarder et le réparer? Et comment ?. Merci beaucoup.
13 ans 3 semaines avant #35229 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec la lumière lumineuse opel astra g
Comment puis-je me réparer et où la connexion de la lumière de marche derrière l'Opel Astra G ????
13 ans 3 semaines avant #35230 par manuelle mécanica
13 ans 3 semaines avant #35233 par manuelle mécanica
Habituellement, si ce n'est pas le fusible, ce sont les ampoules. L'ampoule est un interrupteur ON / OFF, où 2 câbles d'entrée et une autre sortie sont situés, vous le trouvez généralement dans la boîte d'échange. Certain où le levier de changement atteint.
13 ans 3 semaines avant #35235 par manuelle mécanica
Bonjour, suivez les étapes suivantes et vous vous terminez bien d'abord, assurez-vous que vous avez de l'énergie aux deux extrémités du fusible regarde la couleur des câbles et essaie de les utiliser dans le capteur arrière dans la boîte de vitesses près du levier mesures si l'énergie arrive et avec la marche derrière Connecte
