Faible compression
13 ans 2 semaines avant #35259 par manuelle mécanica
Faible compression publiée par manuelle-mécanica
Bonjour, j'ai un Renaul Laguna en 1994. Taques. Merci beaucoup pour vos informations.
13 ans 2 semaines avant - 13 ans 2 semaines avant #35293 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: faible compression
Oui, les vannes peuvent être réglementées.
Le réglage de la valve est le suivant:
1- Admission: 0,20 mm avec moteur froid.
2- Échappement: 0,40 mm avec moteur froid.
La meilleure façon de décarboniser les vannes est de dessiner la culasse et de la nettoyer.
chance
13 ans 2 semaines avant #35310 par manuelle mécanica
Bonjour .... Regardez, vous devriez d'abord voir comment les sièges de vanne sont ... C'est peut-être la faible compression de perte dans ladite compression pour une mauvaise fermeture des vannes, que les sièges, les guides, les vannes elles-mêmes ... pas seulement un enregistrement des vannes vous servent ... comme Guillermo vous le dit, pour tout cela, je vous le dis, vous devez supprimer la culasse. Eh bien, vous avez sûrement le problème, dans la caméra de combustion.
