Allumage du véhicule
13 ans 2 semaines avant #35275 par manuelle mécanica
Ignition du véhicule publié par Manual-mécanica
J'ai un démarreur récent Runner 2001 Turbo Diesel 1Kz, que je connais les charbons parce que le temps de préchauffage fonctionne bien parce que l'icône de résistance sur le tableau est rapide et de plus en plus, il est difficile pour moi de le démarrer.XF Aide à ce sujet Merci.
13 ans 2 semaines avant #35337 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la lumière du véhicule
Vérifiez le début, il peut ne pas avoir assez de force, ou peut-être que les injecteurs ne fonctionnent pas pour le démarrage à froid, car la pompe, pour les démarrages à froid, doit injecter plus de carburant que la normale.
Chance.
13 ans 2 semaines avant #35394 par manuelle mécanica
Guillermo Ok le démarreur, mais les injecteurs devront déjà changer leurs pointes et les calibrer parce que le système d'injection est EFI et que la pompe n'a pas à accélérer, je pense que c'est à travers des capteurs. Ce sera un capteur, ou vous êtes pratique de mettre le scanner.
13 ans 2 semaines avant #35400 par manuelle mécanica
Bonjour, tout d'abord, vous vérifiez si vous obtenez le courant aux radiateurs, mais tout le monde peut également être un diesel ou le non-retour de la soupape diesel et que le système est déchargé, il peut également être que le capteur de température envoie un signal erroné et le moteur assume certains paramètres et prend du temps pour activer .-
