Problème avec la boîte automatique 4L60E
12 ans 11 mois avant #36213 par manuelle mécanica
Problème avec la boîte automatique 4L60E publiée par Manual-mécanica
Aide j'ai un cylindre 8 4x2 Silverado Motor 8 et le problème est que lorsque je prends la vitesse de première à seconde, j'ai déjà changé les capteurs de la turbine et que je mets l'ordinateur et que tout soit bien, merci de vous remercier fortement votre aide car c'est mon véhicule pour aller travailler et cela me cause des problèmes de santé cette faute merci beaucoup.
12 ans 11 mois avant #36214 par manuelle mécanica
Vérifiez le capteur TPS, par fatigue mécanique produit ce défaut.
12 ans 11 mois avant #36231 par manuelle mécanica
Merci en conséquence je vous informe
12 ans 10 mois avant #36540 par manuelle mécanica
Bon
s'il s'agit d'une transmission motrice du MOTR à un pomanger Transmisison, le déséquentiez un peu et vous l'essayez.
Si c'est par capteur d'accélérateur, cela est ajusté dans le capteur qui va sur le côté du papillon de l'entrée d'air, déplacez-le sur le côté, vous le réglez et le testez si vous vous sentez amélioré est déjà fixe, mais ces ajustements doivent être légèrement étape par étape.
S'il persiste même avec l'ajustement
, cela peut être accumulé. Ce sont des ressorts qui vont avec des pistons dans la transmission, vous devez abaisser le corps de la vanne pour examiner, si vous n'êtes pas un mécanicien de ce type d'artefacts, prenez-le où celui qui connaît la question
12 ans 10 mois avant #36562 par manuelle mécanica
Trois causes possibles, un dépresseur dégradé, un câble écrasant trop tendu ou dégradé ou quelques contrôles de support cassés et information
