Selon les dates de la voiture que le capteur est de 3 lignes, entre la borne 3 et le terrain, il doit y avoir une tension de batterie, vous devez faire le test avec le capteur déconnecté. Dans le terminal central avec le connecteur et le terrain déconnectés, il doit y avoir 0 Omios. Et enfin dans la borne 1 avec l'allumage et le terrain, il doit y avoir 1 volt, au ralenti de 1,2 à 1,8 volts avec le capteur connecté. Vérifiez que ce qui m'arrête bizarre, c'est que 4 câbles atteignent le capteur et voyez le diagramme et que je les obtiennent.
