Ajouter le système de contrôle du Toyota Hilux 2011
12 ans 11 mois avant #36291 par manuelle mécanica
Lorsque le levier à double traction est opéré dans H4 ou L4, le différentiel avant n'encombre pas et le voyant à double traction sur la planche ne s'allume pas. Quelqu'un a-t-il un diagramme de système PDF qui peut m'envoyer? Le numéro de l'actionneur du système est le 41400-35031 et le véhicule est Toyota Hilux 2011. Merci d'avance !!
12 ans 10 mois avant #36541 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le Système de contrôle RE: Ajouter à Toyota Hilux 2011
Vous devez être que le moteur différentiel avant n'a pas d'eau la plus sûre, vérifiez le connecteur du moteur si les câbles ne sont pas cassés,
parfois ces câbles se collent devant le moteur Carter, ces câbles vont avec ceux de l'alternateur.
Retirez le compartiment à gants à côté du passager, derrière cela se trouve le cerveau du double, fermer l'interrupteur, actif H4, puis activer l'interrupteur, à l'intérieur du cerveau du double, il doit se tracher en tant que rel interne, si le cerveau fait bien, vérifiez les câbles, et le moteur pour celui de l'eau, signalez-moi des questions à tout doute.
