Problème d'endigue
12 ans 10 mois avant #36700 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de l'intoxication
: S Je ne suis pas sûr parce que la pédale d'embrembalettes reste toujours au-dessus que le niveau de pédale de frein si j'étais brisé, je pense que la pédale devrait être ci-dessous et une autre des choses est assez difficile l'embrigue que je vais également essayer de changer le câble.
12 ans 10 mois avant #36752 par manuelle mécanica
Vous avez changé la presse pour la casolité, c'est peut-être celle de la faute ou que le volant est tordu.
12 ans 10 mois avant #36768 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec l'intoxication
Look Check peut bien être un problème des cames de plaque s'il a
soit le diaphragme de la plaque ou s'il ne peut pas être que le levier qui agit au réactif de poussée soit cassé ou plié
12 ans 10 mois avant #36775 par manuelle mécanica
Bonjour mon ami ,,,, Je pense que le câble est examiné arrogant .... Vérifiez les bases de support de la même chose, ou l'endroit où il repose sur le mur du feu et dans la boîte, vérifiez que l'ongle se déroule sur la pédale ne brise pas tout le mécanisme de la pédale doit être ferme et s'il est en outre abattu la boîte. Et ...
12 ans 10 mois avant #36805 par manuelle mécanica
Demain, je vous dis ce qui se passe changera le câble et nous verrons ce qui se passe : Pincement:
