Problème de direction assistée hydrauilique
12 ans 10 mois avant - 12 ans 10 mois avant #36593 par manuelle mécanica
Problème d'adresse assistée hydrauilique publié par Manual-mécanica
La direction de mon camion Chevrolet est super difficile de se tourner vers les côtés, ils me disent que c'est la pompe hydraulique Acite, mais je ne sais pas pourquoi, apparemment, si l'huile circule.
Nous avons fait tout ce qu'un manuel nous dit d'être en désaccord à la sortie de la pompe, le tuyau qui entre dans la boîte de direction et après quoi il part, l'huile part mais je n'ai pas comment essayer la pression et je continue avec le problème que lorsque je vais lentement ou pour le stationnement, il est super dur, il devient complètement mécanique et c'est avec la pompe hydraulique.
12 ans 10 mois avant #36729 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème dans la direction assistée hydrauilique
La pompe peut être de l'huile mais pas assez pour ouvrir la valve
12 ans 10 mois avant #36747 par manuelle mécanica
Ceci est également, mais vous devez également vérifier l'état de l'huile et la pression de la même, ainsi que la tension de la ceinture.
12 ans 10 mois avant #36783 par manuelle mécanica
Bonjour.
Vos adresses hydrauliques ou servoasistes?
