Ford Focus Year 2001 1.8TDDI
12 ans 10 mois avant #36660 par manuelle mécanica
Ford Focus Year 2001 1.8TDDI Publié par Manual-mécanica
Bonjour bonjour, je voudrais savoir ce que c'est et où le début du démarrage d'un Ford Focus 1.8 TDDI de 2001 est de voir si quelqu'un sait où il se trouve ou quelle est la référence
12 ans 10 mois avant #36664 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ford Focus Year 2001 1.8TDDI
Salut nochete001, le relais est le noir nº17. Il est logé dans les relais et les fusibles dans le trou du moteur. J'espère que vous vous utilisez, SAU2 ...
12 ans 10 mois avant #36682 par manuelle mécanica
Merci beaucoup Podos 71 sûr qu'il est utile de voir si demain je le vois dans l'atelier merci
12 ans 10 mois avant #36684 par manuelle mécanica
Bonjour encore, Nachete001, si votre problème est que le début ne tourne pas, il est possible d'être consacré à une fuite d'eau qui a ces voitures dans la couverture du thermostat à moteur et qu'il tombe juste au-dessus du début et il gâche l'eau. SAU2 ...
12 ans 10 mois avant #36693 par manuelle mécanica
I do not have the problem that I have changed the diesel pump and after verifying that the pump is the same with the same numbering does not give me start signal and also in the diagnosis it does not let me into the engine the red pilot of the immobilizer blip Eh consulted and they have told me that this was the relay that fails in all the cars and that is why it does not let me enter with the diagnosis Start but the one who told me did not know exactly what the reverse was for that reason
