Mon Ecosport ne commence pas
12 ans 10 mois avant #36670 par manuelle mécanica
Mon Ecosport publié par Manual-mécanica
Ecosport Mod 2004 ... lequel??? Je suis dans une petite ville ... loin des concessionnaires. MERCI
12 ans 10 mois avant #36692 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Mon Ecosport ne commence pas
Essayez s'il y a vraiment du carburant et de l'étincelle! Si c'est bien, la compression continue de mesurer dans les cylindres, aucun capteur ne peut vous faire commencer!
salutations !
12 ans 10 mois avant #36694 par manuelle mécanica
Bonjour, vérifiez bien un système d'étincelles de véhicule, partie en ne faisant pas de fuite ou manque d'étincelle, vérifiez le système combustible (s'il a une essence, si vous arrivez à une pompe et si vous pulvérez), le joint sera vu. Si vous chauffez, vous vérifiez le système de refroidissement du moteur. Exemple: Niveau liquide, radiateur de tuyau couvert, etc.
12 ans 10 mois avant #36755 par manuelle mécanica
D'un autre côté, s'il ne commence pas le Tchèque, cela existe, s'il y a du carburant tchèque, et s'il ne fait pas partie de compression, dites-nous de pouvoir mieux vous giar.
12 ans 10 mois avant #36781 par manuelle mécanica
Bonjour.
Gardez à l'esprit que vous devez être le plus sensible, donc les conseils précédents sont corrects, prenez-les.
