Chevy qui jette l'eau
11 ans 3 mois avant #45863 par manuelle mécanica
Chevy qui tire l'eau publiée par manuelle mécanica
Bonjour,
j'ai un problème, ma Chevy jette de l'eau à travers le Pulmon et a la compression de la pompe à eau gravement changée, c'est que le ventilateur s'allume et éteint la température augmente et s'abaisse, mais le temps vient où l'eau me jette dans le poumon.
Je ne sais pas si cela disparaît dans la mauvaise compression ou que cela peut seulement que cela ne fonctionne pas autre chose
qu'ils ont changé l'arbre de Valancines et que les cames de busos ont été vérifiées 3 fois et c'est bien, il n'a pas de thermostat
s'il vous plaît s'ils pouvaient m'aider, je les apprécierais beaucoup
11 ans 3 mois avant #45864 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème Chevy qui tire l'eau
Ont-ils vérifié la culasse?
11 ans 3 mois avant #45876 par manuelle mécanica
Oui et est le bon marque la compression, mais le temps est correct,
il est possible qu'en raison de mauvais complets ou pour une mauvaise cellule de vannes?
11 ans 3 mois avant #45886 par manuelle mécanica
Non, si l'eau est chauffée et jetée est un emballage à croade ou des fesses tordues ou réduites, ou des problèmes dans le bloc, la seule forme qui jette l'eau à cause de la compression est qu'elle pénètre dans le système d'eau, si je comprenais bien ce que vous avez dit, si je ne sais pas que le problème pourrait être dans un radiateur couvert ou par un dot couvert, mais que je ne sais pas que c'est bon que c'est bien.
11 ans 3 mois avant #45888 par manuelle mécanica
Le Pulmon est le tambbito que les voitures ont avec des radiateurs émoussés,
ma question est de savoir si la voiture peut être chauffée par une mauvaise compression en tenant compte du fait que l'emballage de la tête est nouveau, la pompe à huile et à eau également et qu'elle n'est pas consommée, la tête n'est pas hachée ou très tordu et le ventilateur se tourne au milieu du tableau de bord et ne se détache pas dans une pièce ou beaucoup de couture et que le ventilateur se tourne au milieu du tableau de bord et ne se désactive pas dans une salle
