Bonjour bien! J'ai une Peugeot 406 avec le problème de témoin suivant enseigné et légende. Motor Water très élevée .. Je regarde l'eau et c'est bien, l'aiguille de température varie entre 0 et 90 .. Loca ... changez le capteur et continuez à le faire. Parfois, il reste aussi accéléré à environ 2000 se tournent au point après cela. Il ne le fait que lorsque je voyage. Hier déconnecte les câbles du capteur et le témoin est allumé et a commencé à montrer cette légende. Cela peut-il être une indication que le problème est l'électricité? merci beaucoup!
