Mazda 323 B6 moteur répétitif et n'a aucune force
10 ans 11 mois avant #46841 par manuelle mécanica
Mazda 323 B6 Répétions du moteur
Bonjour les amis, j'ai un 323 Mazda, et le moteur de surchauffe à la fin du gonflement des tuyaux, apparemment, le propriétaire précédent lui a fait frôler la culasse, mettre un emballage de 1,9 mm, j'ai changé une nouvelle pompe à eau, j'ai fait le nettoyage du radiateur et le système de réfrigération du moteur
10 ans 11 mois avant #46857 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur Mazda 323 B6, et n'a aucune force
Utilisez-vous la bonne dose de liquide de refroidissement? Ce doit être de l'éthylène glycol, au moins. Il peut s'agir d'une défaillance de perte de compression au système de refroidissement, vous pouvez le vérifier par test de compression vers le moteur ou le scellement du système de refroidissement (mieux s'ils sont les deux). Ces tuyaux qui gonflent lorsque le moteur se réchauffera trop lorsqu'il fluctue le liquide. Changez-les aussi. Si rien ne se produit, vous devez couvrir manuellement votre moteur et vérifier s'il est correct, selon le déplacement.
