Le voyant de la batterie ne se déclenche pas
10 ans 7 mois avant #47865 par manuelle mécanica
Je ne sors pas du feu de batterie publié par Manual-mécanica
Bonjour bon après-midi, j'ai un problème avec mon Suzuki Vitara 1.9 TD de l'année 97, le problème est le suivant: La voiture est phénoménale commence et c'est bien mais quand je retire la clé du contact, le feu de batterie est allumé dans la boîte dans la peinture que:( :( :( :( :( :( quelqu'un peut m'aider ????
10 ans 7 mois avant #47886 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet n'éteint pas la lumière de la batterie
Le premier tchèque avec le testeur si vous chargez réellement et combien il charge l'alternateur, si vous chargez bien, vous pouvez avoir un problème avec la boîte intégrée ou avec le câble de signal qui envoie le signal OFF à la carte, vous pouvez même avoir un câble lâche, au moment de l'accélération de la lumière est éteint ou est tout le temps.
10 ans 7 mois avant #47898 par manuelle mécanica
À l'intérieur de l'alternateur, il a un triode si vous en avez un en bref que cela vous arrive de savoir, vous devez déconnecter un terminal étant le véhicule s'il a un pachage pécuplé lorsque vous le touchez, il est possible que c'est que
