Bonjour, j'ai des problèmes avec le capteur de catalyseur, le scanner me retourne les défauts P0037 (circuit de commande de chauffage HO2S12) et P1138 (Sensor Ho2S 1 Sensor 2 Rich ou haute tension). À un moment donné, ils ont remplacé la sonde et ont toujours gardé la vérification, dans le scan, la tension de sortie du capteur 2 marche dans le 470 mV et lors de la connexion d'un testeur dans le connecteur de sonde mesure dans le premier 05V blanc, dans le deuxième 12V, dans le premier blanc et dans le noir -12V noir, il peut être que le fil noir soit modifié avec le premier blanc?
Merci beaucoup pour votre aide.
