Luz Check Engine Light Ford Ranger 2.3
9 ans 7 mois avant #50372 par manuelle mécanica
Luz Check Engine Ford Ranger 2.3 Publié par Manual-mécanica
:( S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'aider? J'ai un Ford Ranger 2,3 ans 2008 J'ai été allumé par le moteur de contrôle léger parfois allumé et d'autres fois, il s'est simplement éteint, mais maintenant il est fixé, ils l'ont numérisé et ont lancé l'erreur P2196, j'ai commencé à changer les bougies d'allumage du carburant et des filtres à air et le dernier était le capteur d'oxygène (qui n'en apporte qu'un avant le catalyseur) .... Qu'est-ce qui peut être échoué? AH et changé la valve IAC.
9 ans 7 mois avant #50375 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur de contrôle Luz Ford Ranger 2.3
La pression de carburant peut être faible ou un injecteur commence à donner des problèmes, une fuite possible de l'admission ou de l'entrée de l'air ristringide et de mesurer le signal du capteur acaccoueux aux spécifications du fabricant (câbles courts). salutations.
