Échecs dans un cylindre
9 ans 3 mois avant - 9 ans 3 mois avant #50826 par manuelle mécanica
Échecs dans un cylindre publié par Manual-mécanica
J'ai un problème dans le cylindre quatre d'un Gasol Renault 19
9 ans 3 mois avant #50827 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les défaillances du sujet dans un cylindre
Bonne nuit, j'espère que ce n'est pas trop tard. Un test est appelé test de fuite de compression et les étapes sont:
1. Retirez la bougie d'allumage du piston défaillant
2. Téléchargez le piston sur son PMS dans la phase de compression
3. Avec un adaptateur, mettez de l'air avec peu de pression dans la chambre de combustion.
4. Vous devez écouter où l'air baise. C'est ce que le purificateur d'air supprime et ouvre le papalote de l'accélérateur, élimine également la bouée d'huile et le bouchon de remplissage d'huile, le bouchon de radiateur.
5. Si vous entendez que l'air manque d'admission multiple est une vanne d'admission avec une fuite.
9 ans 3 mois avant #50831 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, je vous remercie pour un ami dans un ami
