Problème de changement de l'ECU d'un Nisan Tida 2012
9 ans 1 mois avant #51059 par manuelle mécanica
Le problème est de changer l'ECU d'un Nisan Tida gardant l'antenne et les clés anciennes. Mais quand je veux programmer des clés, il semble que le code ne soit pas correct, donc je ne peux plus programmer. Réviser les codes d'erreur et j'apparaisse l'erreur de code p1610 bloqué
9 ans 1 mois avant #51060 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec un changement d'ECU d'un Nisan Tida 2012
Bonjour pour pouvoir imprégner l'immobilisant de déconnecter la batterie au moins 30 minutes après, il se débrouillera et la clé peut être programmée
9 ans 1 mois avant #51063 par manuelle mécanica
Envoyez-moi le numéro de châssis
