Le changement de moteur XSARA Picasso ne commence pas à résoudre
9 ans 1 mois avant - 9 ans 1 mois avant #51085 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, je vous dis pour le désespoir que j'ai déjà, il s'avère que c'est la deuxième fois que le moteur est changé pour mon Picasso 2004, dans le premier changement, aucun problème ne changeait le moteur et quittant le lancer, mais après 2 mois, je suis à nouveau cassé (c'est ce que vous avez pour l'acheter à un individu) et maintenant il s'avère que j'ai acheté un autre moteur à gratter avec une garantie et un immeuble, mais ce qui est sur la surprise et la mécanique Box, et testé avec la clé avec le contrôle et avec le remplacement qui est venu de la fabrication de rien du tout, la voiture ne démarre pas, et a regardé toutes les fusibles et ils sont bien, et ont retiré la batterie pendant 30 minutes et ni l'un ni l'autre si Gasoil arrive et s'il arrive. Mon impression est que quelque chose coupe l'électricité car il fait de même que lorsqu'il prend de la merde dans la clé et que vous devez trouver le clou pour le retirer dans la boîte d'immobilisation, on me dit que les radiateurs peuvent être, mais la recherche dans les forums indique que le HDI n'utilise le chauffage que lorsqu'il y a des températures ci-dessous zéro, donc je n'ai aucune idée de ce qui peut se produire. Veuillez vous demander si vous pouvez donner votre avis sur ce qui peut se passer. Merci à tous d'avance. : Malade:
9 ans 1 mois avant #51087 par manuelle mécanica
Bonjour, comment avez-vous dit que le problème est dans l'immobile, vous ne devriez pas reconnaître la clé
9 ans 1 mois avant #51093 par manuelle mécanica
Bonjour, merci pour votre réponse, il s'avère qu'hier je suis allé à l'atelier pour voir si 2 têtes de réflexion ont trouvé le problème et si nous l'avons trouvé, j'ai eu le putain de capteur d'arbre et un fusible 20A qui est dans le détenteur de fuse dans le capo, après avoir changé le premier et j'ai supprimé le mode économique et l'immobilisant avec ce qui est déjà résolu.
