Perte de courant
8 ans 10 mois avant #51344 par manuelle mécanica
Perte de puissance publiée par Manual-mécanica
Bon après-midi,
je voulais savoir si vous pouvez m'aider, j'ai une essence Isuzu KB 92 4x4, mais il s'avère que j'ai changé plusieurs pièces telles que: les cluates, la pompe à essence, le filtre à essence, le nettoyage des injecteurs et même cela a fait la combinaison, et pourtant c'est très le trouble au point que le premier est épuisé.
8 ans 10 mois avant #51346 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le pouvoir perdu du pouvoir
Bonjour Carlos Lorsqu'une voiture présente ce type d'échec, la première chose que vous devez faire est de vérifier les compressions, si vous êtes bien, vous pouvez continuer à revoir le reste des composants
8 ans 10 mois avant #51353 par manuelle mécanica
Êtes-vous sûr que le moteur ???? Médile La compression. Et il chauffe la machine ??? Peut-être que si ce n'est pas dans le moteur, il peut être dans l'embrasseuse.
8 ans 10 mois avant #51356 par manuelle mécanica
Bonjour mes estimations,
et le milieu mécanique avec compression et c'est en 170, il me dit que ces voitures par nature sont des connards, mais je ne sais pas quoi penser, si ce sera vrai, comme je le dis que le moteur est 2600 et que ce soit une photo car il sera si le trou du cul s'il est fait pour les charger et que même si cela ne porte pas la marche et la pire chose est que cela a fait.
8 ans 10 mois avant #51357 par manuelle mécanica
Bonjour partenaire,
vous verriez que le mécanicien a mesuré la compréhension et était en 170, mais il est juste dépassé, et les cluts l'ont changé pendant des mois.}
